Какие действия необходимо предпринять для включения режима сна на данном устройс... Rolsen CR-110 [Ответы 1]
Rolsen CR-110
Вопрос 779207
User_q779207, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения режима сна на данном устройстве?
Для входа в режим сна на данном устройстве необходимо нажать кнопку в режиме показа времени. При этом устройство автоматически переключится в режим радио. Затем можно выбрать количество минут до отключения, нажимая кнопку , пролистывая значения от 120 до OFF (режим сна отключен). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178110/8
