![Если без нагрузки в вашей сети 220в но компрессор все-таки не запускается что мо... Quattro Elementi torre-40 [Ответы 1]](/images/1162317/pimg_1402947.jpg)
Вопрос 779215
Если без нагрузки в вашей сети 220В, но компрессор все-таки не запускается, что может быть причиной? |
Если без нагрузки в вашей сети 220В, но компрессор все-таки не запускается, возможно ваша сеть не рассчитана на большие нагрузки (недостаток мощности). Во время запуска компрессора, асинхронный двигатель кратковременно потребляет мощность в 3 раза больше номинальной, указанной в таблице пункт 9. Проверить это можно, если в одну и ту же розетку подключить и компрессор и вольтметр. Замерить напряжение во время пуска компрессора. Если стрелка вольтметра в момент пуска компрессора показывает ниже 200 В – компрессор может не запуститься. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178165/6 |
