Какие действия необходимо предпринять для отображения максимального и минимально... RST 02555 [Ответы 1]
RST 02555
Вопрос 779225
User_q779225, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отображения максимального и минимального значений (давление воздуха, температура на улице и в помещении)?
Для отображения максимального и минимального значений (давление воздуха, температура на улице и в помещении) необходимо нажать клавишу MIN/MAX. В режиме минимума или максимума, нажмите клавишу MIN/MAX на 2 секунды, чтобы индивидуальная запись минимума или максимума была сброшена на текущее значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178233/23
