![Как выбрать режим температуры в градусах цельсия или по фаренгейту? RST 32703 [Ответы 1]](/images/1162386/pimg_1401464.jpg)
RST 32703
Вопрос 779229
Как выбрать режим температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту? |
Для выбора режима температуры в градусах Цельсия или по Фаренгейту нажмите кнопку «o С/ o F». Для просмотра температуры 3 каналов нажмите кнопку « ch/src». Последовательность отображения температур каналов следующая: нажмите кнопку « ch/src» для отображения температур трех каналов поочередно. Удерживайте кнопку « ch/src» в течение 3 секунд, чтобы вручную отменить неиспользуемый канал. Если передается новый канал, он автоматически зарегистрируется снова. Три круглых дуги под цифрами канала справа указывают на силу сигнала для удаленного датчика: три дуги - сильный сигнал, две дуги - обычный сигнал, одна дуга - очень слабый сигнал. Номер недели соответствует стандарту ISO. Индикатор низкого заряда батареи отображается как значок «Low battery icon» на строке внутренней и внешней температуры, особенно указывая на внешний передатчик канала в состоянии низкого заряда. Примечание: Всегда внимательно читайте руководство пользователя перед использованием устройства. Часы теряют информацию о времени при удалении батареи. Режим всех настроек автоматически выйдет через 20 секунд без каких-либо изменений. Когда срабатывает любой сигнал тревоги, подсветка должна быть включена на 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178234/24 |
