Как включить прибор? RST 02312 [Ответы 1]
RST 02312
Вопрос 779231
User_q779231, Редмонд
11 месяцев назад
1. Снимите крышку батарейного отсека (см. схему, нажмите на часть G), поместите 1 шт. батареи DC1.5V AAA размером в батарейный отсек в соответствии с внутренним символом '+'/'-'. После установки батареи ЖК-дисплей будет отображаться в течение 2 секунд, затем начнется измерение температуры и влажности. Если вы хотите измерить температуру на улице, вы должны удалить зонд провода, затем поместить зонд за окно. И он измерит температуру на улице и отобразит ее в части 'A'. 2. После установки батареи, установленная дата: 1 января 2007 года, 00:00. Пожалуйста, установите текущую дату в соответствии с следующей операцией установки времени. 3. Пожалуйста, замените батарею, когда ЖК-дисплей станет темным. Функция запоминания максимальной/минимальной температуры 1. Нажмите кнопку 'out temp max-min mem', чтобы перейти к отображению максимального/минимального значения температуры на улице и соответствующей даты и времени. 2. Нажмите кнопку '-/in temp mem', чтобы перейти к отображению максимального/минимального значения температуры в помещении и соответствующей даты и времени. 3. Нажмите кнопку '+/in hum mem', чтобы перейти к отображению максимального/минимального значения влажности в помещении и соответствующей даты и времени. 4. Нажмите кнопку 'mem reset', чтобы очистить все записанные максимальные и минимальные показания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178235/18
