Как производится программирование режимов работы сигнализации курсорным способом... Red Scorpio premium [Ответы 1]
Red Scorpio premium
Вопрос 779243
User_q779243, Редмонд
Как производится программирование режимов работы сигнализации курсорным способом?
Для программирования режимов работы сигнализации курсорным способом необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажать и удерживать кнопку 2 (или 3) до прозвучания двух сигналов (мелодичный, затем короткий). 2. После прозвучания сигналов первая иконка начнет мигать. 3. С помощью коротких нажатий на кнопки 2 (влево) или 3, 4 (вправо) переместить мигающий курсор на нужную иконку. 4. Для включения выбранного режима нажать на брелке кнопку 1. После этого иконка выбранного режима будет отображаться на дисплее постоянно (режим включен). Для выключения выбранного режима также нажмите на брелке кнопку 1. Если в течение 5 секунд не происходит нажатий на кнопки, произойдет автоматический выход из режима программирования курсорным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178250/12
