![Как использовать дистанционное управление замками дверей на автомобиле red scorp... Red Scorpio premium [Ответы 1]](/images/1162402/pimg_1402547.jpg)
Red Scorpio premium
Вопрос 779245
Как использовать дистанционное управление замками дверей на автомобиле Red Scorpio Premium 54 55? |
Для закрытия замков дверей при включенном зажигании необходимо нажать на брелке кнопку 1. Замки дверей закроются, прозвучит 1 сигнал, появится индикация закрытых замков дверей и включенного зажигания автомобиль брелок. Для открытия замков дверей при включенном зажигании нужно нажать на брелке кнопку 2. Замки дверей откроются, прозвучит 2 сигнала, появится индикация открытых замков дверей и включенного зажигания автомобиль брелок. Для поиска автомобиля на стоянке в любом режиме следует нажать два раза коротко кнопку 4 на брелке. Сигнализация укажет местоположение автомобиля 6-ю световыми сигналами и 6-ю сигналами сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178250/29 |
Ответы 0
Здравствуйте, перестал заряжаться брелок, как его заменить? Или батарейку заменить как то в нем?
9 месяцев назад
