Каков алгоритм программирования персонального кода экстренного отключения? Red Scorpio 99 [Ответы 1]
Red Scorpio 99
Вопрос 779246
User_q779246, Редмонд
11 месяцев назад
1. Войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (программируемая функция №1.9). Выйдите из режима программирования. 2. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку Valet 4 раза. Каждое нажатие сопровождается свечением светодиодного индикатора. 3. Включите зажигание. Последуют 4 звуковых сигнала сирены. 4. Нажмите сервисную кнопку Valet один раз. 1 сигнал сирены и короткая вспышка светодиодного индикатора подтвердят вход в режим установки первой цифры кода. 5. С помощью требуемых кнопок брелка введите первую цифру персонального кода в соответствии с приведенной таблицей. Система ответит соответствующим количеством коротких звуковых сигналов и вспышек светодиодного индикатора. 6. Выполните действия, описанные в пп.4-5 для второй и третьей цифр персонального кода, если Вы решите установить 2-х или 3-х значный персональный код. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178251/2
