Как установить желаемую температуру на конвекторе? Rolsen RCE-1001M [Ответы 1]
Rolsen RCE-1001M
Вопрос 779261
User_q779261, Редмонд
8 месяцев назад
Для настройки желаемой температуры нагрева воздуха в помещении необходимо дважды нажать на кнопку включения/выключения (7). Настройки температуры отобразятся на ЖК-дисплее. Далее используйте кнопки регулировки (10, 11) для установки температуры. Каждое нажатие этих кнопок будет уменьшать или увеличивать значение температуры на 1 градус. Если удерживать кнопки регулировки (10, 11) в нажатом состоянии непрерывно, то температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1 градус за каждые 0.5 секунды. Диапазон температур составляет от +5°С до +30°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178300/6
