Какие причины и способы устранения неисправностей указаны для увлажнителя воздух... Rolsen RAH-776 [Ответы 1]
Rolsen RAH-776
Вопрос 779267
User_q779267, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны для увлажнителя воздуха?
Для увлажнителя воздуха указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: отсутствие распыления (плохо вставлена вилка в розетку - аккуратно вставьте вилку прибора в розетку; полностью израсходована вода в резервуаре - добавьте воды в резервуар), слабое распыление (устройство работает в слабом режиме - переключите на интенсивный режим работы), засорился распылитель (очистите распылитель), слишком низкая температура воды в резервуаре (задайте максимальную производительность), появление белого налета на предметах вокруг увлажнителя (почистите мембрану увлажнителя), изношен картридж для деминерализации воды (замените картридж), отсутствует теплое распыление (выберите использование теплого пара), разность между уровнем текущей влажности и показаниями гигрографа слишком велика (очистите воздушное отверстие), пар имеет неприятный запах (проведите очистку устройства и наполните свежей водой), скопились остатки несвежей воды или мусор в канавке для воды или распылителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178315/12
