![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроинструм... Rolsen RET-400 [Ответы 1]](/images/1162468/pimg_1401172.jpg)
Rolsen RET-400
Вопрос 779270
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании электроинструмента? |
Для повышения уровня безопасности рекомендуется использовать автоматический выключатель защиты от токов повреждения (FI) (RCD) с током срабатывания не более 30 мА. Перед каждым использованием рекомендуется проверить исправность автоматического выключателя защиты от токов повреждения (FI). В случае наличия повреждений соединительного кабеля, ремонт должен производиться только в сервисном центре. Разъем удлинительного кабеля должен быть защищен от попадания на него брызг воды, он должен быть выполнен из резины или оснащен резиновым покрытием. Удлинительный кабель необходимо использовать в сочетании с приспособлением для разгрузки от натяжения. Соединительный провод необходимо регулярно проверять на наличие признаков повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178319/3 |
Какие указания по технике безопасности содержит данное руководство по эксплуатации?
