Какие основные операции необходимо выполнить при использовании данного устройств... Rolsen RPW-320 [Ответы 1]
Rolsen RPW-320
Вопрос 779272
User_q779272, Редмонд
Какие основные операции необходимо выполнить при использовании данного устройства?
Для использования данного устройства необходимо выполнить следующие основные операции: 1. Навинтить адаптер на штуцер подводной и соединить шланг с водопроводом и мойкой для подачи воды. 2. Крепко навинтить шланг высокого давления на штуцер выходной и пистолета, а затем соединить насадку с изменяемым соплом с пистолетом. 3. Перед началом сборки извлечь все пластмассовые заглушки со штуцеров. 4. Установить переключатель в положение «O» (откл.) перед подключением устройства к сети и открыть водопроводный кран. 5. Нажать на кнопку подачи воды до упора, дождаться выхода воздуха из аппарата и шланга высокого давления. 6. Отпустить рычаг подачи воды и поставить на предохранитель, затем перевести переключатель включения в положение «I» (включить). 7. Для регулировки формы струи повернуть наконечник по/против часовой стрелки. 8. Для мойки с моющим средством открыть крышку емкости, залить концентрат моющего средства и дождаться автоматического смешивания с водой после подачи воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178320/3
