Какие действия необходимо предпринять при замене или установке батарейки в весах... Maman SBBC215 [Ответы 1]
Maman SBBC215
Вопрос 779273
User_q779273, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене или установке батарейки в весах?
5.1.1. Батарейка устанавливается в весы производителем и заменяется по мере необходимости, при появлении на дисплее мигающего символа батарейки. Внимание! При первом использовании весов необходимо удалить изолирующую полоску в отсеке для батарейки. 5.1.2. Для замены батарейки откройте отсек для батареек, расположенный на обратной стороне весов. 5.1.3. Извлеките из весов батарейку. 5.1.4. Вставьте новую батарейку согласно указанной полярности и закройте крышку отсека для батареек. 5.1.5. Установите весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность. Если установить весы на мягкую и шероховатую поверхность, измерения могут быть неправильными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178323/5
