Какие возможные причины неисправности устройства и как их устранить? Maman VM5401 [Ответы 1]
Maman VM5401
Вопрос 779280
User_q779280, Редмонд
1. Если камера и/или монитор выключены, проверьте наличие заряда в батарейках/аккумуляторах или их правильность установки (соблюдение полярности). Также убедитесь, что нет перебоев в подаче электроэнергии. Включите устройства согласно инструкции.
2. Если нет связи между блоками при включенном мониторе, включите монитор, выключите камеру переключателем, плотно закройте камеру, передвиньте переключатель камеры в нужное положение и удерживайте кнопку 'Меню' на мониторе для установки связи.
3. Если индикатор связи мигает, но нет звука из помещения и изображения на дисплее, проверьте расстояние между блоками, подождите 5 секунд для установки связи и проверьте надежность соединения сетевого блока камеры с электрической сетью.
4. При черно-белом изображении или включенном режиме 'Ночное видение' убедитесь, что помещение недостаточно освещено. Режим 'Ночное видение' включается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178331/13
