Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки при измерении уро... Accu-Chek Перформа [Ответы 1]
Accu-Chek Перформа
Вопрос 779337
User_q779337, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении ошибки при измерении уровня глюкозы крови?
При возникновении ошибки при измерении уровня глюкозы крови необходимо сначала убедиться, что измерение выполнялось в правильной последовательности действий. Затем следует проверить соответствие номера кода на дисплее номеру кода тест-полосок. Если причина ошибки не удается установить, рекомендуется вставить соответствующую кодовую пластинку в прибор и повторить измерение с новой тест-полоской, а затем выполнить контрольное измерение. Если проблема остается нерешенной, необходимо обратиться в Информационный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178351/24
