Какие правила использования контрольных растворов предусмотрены в инструкции? Accu-Chek Перформа [Ответы 1]
Accu-Chek Перформа
Вопрос 779341
User_q779341, Редмонд
Помимо указания использовать только контрольные растворы Акку-Чек Перформа, в инструкции также говорится о том, что прибор автоматически распознает контрольный раствор. Результаты измерений с контрольным раствором не сохраняются в памяти прибора. Необходимо наносить дату вскрытия флакона на его этикетку. Контрольный раствор можно использовать в течение трех месяцев после вскрытия, но не позднее указанной на флаконе даты истечения срока годности. Не следует использовать контрольный раствор после истечения срока годности. При попадании на одежду раствор может оставить пятна, их нужно смывать водой с мылом. После использования флакон с контрольным раствором следует плотно закрыть. Хранить флакон при температуре от 2’С до 32’С, замораживание не допускается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178351/45
