![Какие действия следует предпринять если результат контрольного измерения выходит... Accu-Chek Перформа [Ответы 1]](/images/1162500/pimg_1401268.png)
Accu-Chek Перформа
Вопрос 779342
Какие действия следует предпринять, если результат контрольного измерения выходит за пределы допустимых значений? |
Для устранения ошибки следует выполнить следующие действия: 1. Проверить срок годности тест-полосок и контрольного раствора, заменить их при истечении срока годности. 2. Убедиться, что кончик флакона с контрольным раствором промокнут салфеткой до и после использования, повторить измерение с новыми материалами. 3. Проверить, что тубус с тест-полосками и флакон с контрольным раствором плотно закрываются, заменить материалы, если они хранились неправильно. 4. Использовать тест-полоску сразу после извлечения из тубуса, при необходимости повторить измерение с новой полоской. 5. Убедиться, что тест-полоски и контрольные растворы хранились в прохладном, сухом месте, повторить измерение с правильно хранившимися материалами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178351/51 |
Після нанесення крові на тестсмужку висвічується на екрані. Е. 4.що це означає? #
