![Какие действия необходимо предпринять при поиске неисправностей? Accu-Chek Перформа [Ответы 1]](/images/1162500/pimg_1401268.png)
Accu-Chek Перформа
Вопрос 779343
Какие действия необходимо предпринять при поиске неисправностей? |
1. Убедитесь в соблюдении надлежащей процедуры измерения, прочитав главу 4 'Контрольные измерения' и повторив измерение. Если проблема не решается, обратитесь в Информационный центр. 2. Проверьте выбор уровня контрольного раствора -1 или 2 при измерении. Даже при ошибке можно сравнить результат с допустимым диапазоном на тест-полосках. 3. Проверьте соответствие номера кода на дисплее и тубусе с тест-полосками. 4. Если причина ошибки не ясна, вставьте соответствующую кодовую пластинку и повторите измерение с новой тест-полоской. При сохранении проблемы обратитесь в Информационный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178351/52 |
