Как изменить время приготовления в мультиварке rmc-m12 / m22 / m32? Redmond rmc-m22 [Ответы 1]
Redmond rmc-m22
Вопрос 779362
User_q779362, Редмонд
Как изменить время приготовления в мультиварке RMC-M12 / M22 / M32?
Для изменения времени приготовления в мультиварках RMC-M12 / M22 / M32 необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажатием кнопки «Меню» выберите нужную программу приготовления. На дисплее будет отображаться время приготовления по умолчанию для выбранной программы. 2. Нажмите кнопку «Время», чтобы перейти в режим установки времени приготовления. Индикатор кнопки и индикатор времени приготовления на дисплее начнут мигать. 3. Для изменения значения времени используйте кнопки «+» или «–». При нажатии на кнопку «+» время увеличится, при нажатии на кнопку «–» — уменьшится. Для быстрого изменения значения удерживайте соответствующую кнопку. При достижении максимального значения установка времени начнется с начала диапазона. Важно помнить о возможном диапазоне времени и шаге установки, предусмотренных выбранной программой приготовления. Обратный отсчет времени приготовления в программе «НА ПАРУ» начнется только после закипания воды и образования достаточного количества пара в чаше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178357/13
