Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанцио... Рубин rb-19se5 [Ответы 1]
Рубин rb-19se5
Вопрос 779370
User_q779370, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пульта дистанционного управления?
1. Направляйте пульт ДУ на приемник ДУ системы дистанционного управления телевизора. 2. Предметы, расположенные между пультом ДУ и окном фотоприемника, могут препятствовать нормальной работе системы дистанционного управления. 3. Не трясите пульт ДУ и не располагайте его под прямым солнечным светом, так как тепловое излучение может вызвать сбои в работе ДУ. 4. Нахождение окна фотоприемника системы ДУ телевизора под прямым солнечным светом или интенсивным освещением может вызвать сбои в работе системы. 5. Чтобы устранить сбои, измените угол, под которым свет падает на приемное окно или уменьшите расстояние от пульта до телевизора. 6. Если элементы питания пульта ДУ разряжены, то дальность действия ПДУ уменьшается, чтобы избежать этого — замените источник питания. 7. Если вы не собираетесь использовать ПДУ в течение длительного периода времени, то выньте из него элементы питания. 8. Не используйте одновременно новые и старые элементы питания. 9. Заменяйте элементы питания парами. 10. Не бросайте элементы питания в огонь, не заряжайте и не разбирайте. 11. Соблюдайте принятые правила по защите окружающей среды в области утилизации отработанных источников питания. 12. Максимальная рабочая дистанция пульта дистанционного управления - 6 метров. Максимальный рабочий угол отклонения от перпендикуляра между ТВ и ПДУ - 30 градусов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178374/14
