Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на пду телевизора? Рубин rb-22se5fsr [Ответы 1]
Рубин rb-22se5fsr
Вопрос 779383
User_q779383, Редмонд
Какие операции можно выполнить с помощью кнопок на ПДУ телевизора?
С помощью кнопок VOL+/VOL- можно регулировать громкость. При последовательном нажатии кнопки SMODE на ПДУ можно выбрать один из предустановленных режимов звука. Для временного отключения звука нажмите кнопку (MUTE) на ПДУ, затем для включения звука нажмите ее снова. Кнопка FAV. вызывает список любимых каналов. Кнопка SCALE позволяет выбрать формат экрана. Кнопка INFO выводит информацию о канале. Кнопка STILL останавливает изображение на экране (режим СТОП-КАДРА), повторное нажатие отменяет остановку. Кнопка РМООЕ на ПДУ позволяет выбрать режимы изображения. Кнопка AUDIO переключает режимы стереофонического звучания NICAM на каналах эфирного и кабельного телевидения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178389/13
