![Какие действия необходимо выполнить перед началом использования мультиварки? Redmond rmc-m4510 [Ответы 1]](/images/1162585/pimg_1402036.jpg)
Redmond rmc-m4510
Вопрос 779393
Какие действия необходимо выполнить перед началом использования мультиварки? |
Перед началом использования мультиварки необходимо осторожно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохранить на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее двух часов перед включением. Также следует протереть корпус устройства влажной тканью, промыть чашу и дать им просохнуть. Для избежания появления постороннего запаха при первом использовании прибора рекомендуется провести его полную очистку. Установите прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность так, чтобы горячий пар, выходящий из парового клапана, не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенных влажности и температуры. Перед приготовлением пищи убедитесь, что внешние и видимые внутренние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов, а также что между чашей и нагревательным элементом нет посторонних предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178436/12 |
