Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании приборов rbm-m190... Redmond rbm-m1909 [Ответы 1]
Redmond rbm-m1909
Вопрос 779409
User_q779409, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании приборов RBM-M1909 и RBM-M1919?
При использовании приборов RBM-M1909 и RBM-M1919 необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания кабеля. 2. Подключайте прибор только к розеткам с заземлением для защиты от поражения электрическим током. Удостоверьтесь, что удлинитель также имеет заземление. 3. Будьте осторожны, так как прибор нагревается в процессе работы. Не наклоняйтесь над устройством при открывании крышки, чтобы избежать ожога горячим паром. 4. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая за штепсель, а не за провод. 5. Не протягивайте шнур электропитания в дверные проемы или к источникам тепла. Обеспечьте, чтобы шнур не перекручивался, не перегибался и не соприкасался с острыми предметами. 6. Помните, что повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам и поражению электрическим током. При повреждении шнура его должен заменить производитель или квалифицированное лицо. 7. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность и не накрывайте его во время работы, чтобы избежать перегрева и поломки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178439/7
