![Какие правила и рекомендации следует соблюдать при уходе за мультиваркой? Redmond rmc-m92s [Ответы 1]](/images/1162589/pimg_1402057.jpg)
Redmond rmc-m92s
Вопрос 779420
Какие правила и рекомендации следует соблюдать при уходе за мультиваркой? |
При уходе за мультиваркой следует обработать ее лимоном в программе 'НА ПАРУ' перед первым использованием или для удаления запаха пищи. Также необходимо держать чистыми и сухими рабочую камеру, нагревательный диск, чашу, внутреннюю крышку, контейнер для сбора конденсата и паровой клапан. При очистке мультиварки используйте мягкую ткань и деликатные средства, избегайте грубых салфеток, губок и абразивных паст. Не погружайте корпус прибора в воду. Очищайте резиновые (силиконовые) детали аккуратно, чтобы избежать их повреждения. Чашу, внутреннюю алюминиевую крышку, контейнер для сбора конденсата и съемный паровой клапан необходимо очищать после каждого использования. Удаляйте конденсат и очищайте внутренние поверхности рабочей камеры по необходимости. Корпус изделия можно очищать мягкой влажной салфеткой или губкой с деликатным чистящим средством. Чашу можно мыть вручную или в посудомоечной машине. После очистки чаши обязательно протрите ее насухо перед установкой в корпус мультиварки. При регулярной эксплуатации чаши возможно изменение цвета внутреннего антипригарного покрытия, что не является признаком дефекта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178440/22 |
