![Как отключить звуковые сигналы на мультиварке rmc-m26? Redmond rmc-m26 [Ответы 1]](/images/1162591/pimg_1402023.jpg)
Redmond rmc-m26
Вопрос 779425
Как отключить звуковые сигналы на мультиварке RMC-M26? |
Для отключения звуковых сигналов на мультиварке RMC-M26 необходимо подключить прибор к электросети и нажать кнопку включения. Затем удерживайте кнопку «Время», пока на дисплее не загорится надпись SОn. Далее, для отключения звуковых сигналов, нажмите кнопку «+» или «–» до появления надписи SOFF на дисплее и загорания индикатора звуковых сигналов. Чтобы включить звуковые сигналы, снова нажмите кнопку «+» или «–» до появления надписи SОn на дисплее. Необходимо помнить, что настройки будут сохранены автоматически, если не нажимать кнопки на панели в течение 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178442/13 |
