Какие действия необходимо выполнить перед приготовлением каши по программе «моло... Redmond rmc-pm330 [Ответы 1]
Redmond rmc-pm330
Вопрос 779460
User_q779460, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед приготовлением каши по программе «МОЛОЧНАЯ КАША»?
Перед приготовлением каши по программе «МОЛОЧНАЯ КАША» необходимо подготовить (отмерить) необходимые ингредиенты и разместить их в чаше мультиварки-скороварки. Важно следить за тем, чтобы все ингредиенты, включая жидкость, находились ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Затем следует вставить чашу в корпус прибора, убедиться, что она установлена без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом. После этого нужно плотно закрыть крышку, нажать кнопку «Закрыть» на ручке блокировки крышки и перевести клапан выпуска пара в положение «Закрыто». Не забудьте также подключить прибор к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178469/21
