Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда с использованием програм... Redmond rmc-m800s [Ответы 1]
Redmond rmc-m800s
Вопрос 779465
User_q779465, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда с использованием программы «МУЛЬТИПОВАР» на мультиварке RMC-М800S?
9 месяцев назад
Для приготовления блюда с использованием программы «МУЛЬТИПОВАР» на мультиварке RMC-М800S необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, выложите в чашу, убедитесь, что все ингредиенты находятся ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. 2. Закройте крышку мультиварки до щелчка и подключите прибор к электросети. 3. Нажмите кнопку «Мультиповар/°С» и установите желаемую температуру приготовления. 4. Установите время приготовления, нажав кнопку «Таймер/Отсрочка» и изменяя значение времени приготовления. 5. При необходимости установите время отсрочки старта, нажав кнопку «Таймер/Отсрочка» снова. 6. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Подогрев» для начала выполнения программы. 7. Для отмены программы или прерывания процесса приготовления, удерживайте кнопку «Тепло/Отмена» до звукового сигнала. После завершения программы приготовления мультиварка издаст сигнал, перейдет в режим автоподогрева или ожидания. Воспользуйтесь книгой «120 рецептов» или таблицей рекомендованных температур для приготовления различных блюд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178470/17
