Как использовать программу «томление» на мультиварке rmc-м800s 19 rus? Redmond rmc-m800s [Ответы 1]
Redmond rmc-m800s
Вопрос 779466
User_q779466, Редмонд
Как использовать программу «ТОМЛЕНИЕ» на мультиварке RMC-М800S 19 RUS?
1. Отмерьте и подготовьте продукты согласно рецепту, выложите в чашу. Убедитесь, что все ингредиенты находятся ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. Вставьте чашу в корпус прибора. 2. Закройте крышку мультиварки до щелчка и подключите прибор к электросети. 3. Нажмите кнопку «Меню» и выберите программу «ТОМЛЕНИЕ». 4. Для изменения времени приготовления используйте кнопку «Таймер/Отсрочка» и кнопки «–» и «+». 5. При необходимости установите время отсрочки старта. 6. Нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Подогрев» до звукового сигнала для начала выполнения программы. 7. Функцию автоподогрева можно отключить, удерживая кнопку «Старт/Подогрев». 8. По завершении программы прозвучит сигнал, прибор перейдет в режим автоподогрева или ожидания. 9. Чтобы отменить программу, прервать процесс приготовления или подогрева, удерживайте кнопку «Тепло/Отмена». Если нужно дополнительные советы, обратитесь к разделу «Советы по приготовлению». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178470/19
