Какие причины и способы устранения указаны для неисправностей с утюгом в данном... Redmond ri-c220 [Ответы 1]
Redmond ri-c220
Вопрос 779475
User_q779475, Редмонд
Какие причины и способы устранения указаны для неисправностей с утюгом в данном тексте?
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей с утюгом: 1) Если подошва утюга остается холодной и индикатор нагрева не горит, возможные причины - прибор не подключен к электросети или электророзетка неисправна, способ устранения - подключить прибор к электросети или исправной розетке. 2) Если подошва утюга нагревается слабо, возможная причина - установлена слишком низкая температура нагрева, способ устранения - установить необходимую температуру. 3) Если отсутствует пар, возможная причина - регулятор пара прокручен влево до упора, подача пара перекрыта, способ устранения - установить регулятор пара в нужное положение. 4) Если интенсивность подачи пара недостаточна, возможная причина - в резервуаре слишком мало воды, способ устранения - заполнить резервуар для воды как минимум на ¼. Также указано, что если регулятор пара стоит в положении среднего пара, то нужно повернуть его для увеличения подачи пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178480/18
