Как изменить время приготовления в мультиварке rmc-m12/m22/m32? Redmond rmc-m12 [Ответы 1]
Redmond rmc-m12
Вопрос 779495
User_q779495, Редмонд
Как изменить время приготовления в мультиварке RMC-M12/M22/M32?
Для изменения времени приготовления в мультиварках RMC-M12/M22/M32 выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку 'Меню' и выберите нужную программу приготовления. На дисплее отобразится время приготовления по умолчанию для выбранной программы. 2. Нажмите кнопку 'Время', чтобы перейти в режим установки времени приготовления. Индикатор кнопки и индикатор времени приготовления на дисплее начнут мигать. 3. Для изменения значения времени используйте кнопки '+' или '–'. При нажатии на кнопку '+', время увеличится, при нажатии на кнопку '–' — уменьшится. Для быстрого изменения значения удерживайте нужную кнопку. При достижении максимального значения установка времени начнется с начала диапазона. Учтите возможный диапазон времени и шаг установки, указанный для выбранной программы приготовления в таблице программ (стр. 40). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178512/13
