![Инструкция по установке 51 главное меню программирования функций автосигнализаци... Starline A94 SLAVE [Ответы 1]](/images/1113905/pimg_1198037.jpg)
Starline A94 SLAVE
Вопрос 779565
инструкция по установке 51 Главное меню программирования функций автосигнализации Сервисные, охранные функции и функции запуска автосигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без доступа к центральному блоку. • короткими нажатиями кнопок 2 (или 3) выберите необходимый пункт: последует мелодичный сигнал, 1 Для входа в главное меню программирования функций при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз и включите зажигание: брелок – охранные и сервисные функции (см. таб. №1 стр. 54); – функции запуска (см. таб. №2, стр. 68); – гибкое программирование доп. канала №0 (см. стр. 76); – гибкое программирование доп. канала №5 (см. стр. 76); – громкость сигналов подтверждения (см. стр. 74); 2 для выхода из меню программирования нажмите коротко кнопку 1 брелка или выключите зажигание: в подтверждение выхода последует 3 световых сигнала. |
Для изменения функций автосигнализации без доступа к центральному блоку используйте сервисную кнопку и брелок. Для входа в главное меню программирования функций выполните следующие шаги: при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз, затем включите зажигание. Вы сможете настроить охранные и сервисные функции, функции запуска, программировать дополнительные каналы и регулировать громкость сигналов подтверждения. Чтобы выйти из меню программирования, коротко нажмите кнопку 1 на брелке или выключите зажигание. После этого вы услышите 3 световых сигнала в качестве подтверждения выхода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178579/51 |
