Где следует разместить центральный блок комплекса starline а93 а63? Starline A63 ECO [Ответы 1]
Starline A63 ECO
Вопрос 779581
User_q779581, Редмонд
Где следует разместить центральный блок комплекса StarLine А93, А63?
Центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, например, под приборной панелью. Закрепите блок с помощью саморезов или пластиковых стяжек так, чтобы исключить его перемещение при вибрации. При установке следует учесть, что в центральном блоке находится датчик температуры салона, поэтому размещать его нужно как можно дальше от источников тепла, в противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры в салоне. Если место установки блока будет доступно попаданию воды или влаги, то устанавливайте блок разъемами вниз, чтобы избежать попадания влаги внутрь блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178589/12
