Какие рекомендации даны в инструкции по установке? Starline A63 ECO [Ответы 1]
Starline A63 ECO
Вопрос 779582
User_q779582, Редмонд
В инструкции по установке даны следующие рекомендации: обеспечить максимальную дальность действия брелков, использовать двусторонний скотч или пластиковые стяжки для надежной фиксации, избегать размещения модуля приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, настраивать чувствительность датчика удара и наклона после установки модуля, размещать светодиодный индикатор в удобном месте в салоне автомобиля, размещать сирену под капотом далеко от источников тепла и влаги, направлять рупор сирены вниз, обеспечивать недоступность сирены и ее проводов при проникновении под днище, устанавливать дополнительный предохранитель для защиты цепи питания автономной сирены, закреплять датчик температуры двигателя на патрубке системы охлаждения или рядом с блоком двигателя, и избегать сдавливания металлического корпуса датчика при креплении болтом, а также крепления датчика температуры двигателя вблизи выпускного коллектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178589/13
