Как подключить цепь блокировки двигателя с использованием обычных реле по инстру... Starline A63 ECO [Ответы 1]
Starline A63 ECO
Вопрос 779585
User_q779585, Редмонд
Как подключить цепь блокировки двигателя с использованием обычных реле по инструкции StarLine А93, А63 22?
Для подключения цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле по инструкции StarLine А93, А63 22 необходимо разорвать одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключить дополнительное реле. Режим работы блокировки (нормально разомкнутый - НР или нормально замкнутый - НЗ) программируется функцией 10. Заводская установка предусматривает НЗ режим работы. Примеры подключения для НЗ и НР режимов работы показаны в инструкции. Для подключения в НЗ режиме блокировки используйте черно-красный провод для бензонасоса, желтый провод для топливных форсунок, подключая их к блоку предохранителей автомобиля. Для подключения в НР режиме блокировки также используйте черно-красный провод для бензонасоса, желтый провод для топливных форсунок, подключая их к блоку предохранителей автомобиля. Кроме того, подключите замок зажигания по указанным контактам. Важно использовать указанный диод VD1 - 1N4007 или его аналоги для правильной работы системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178589/22
