![Какие дополнительные подключения потребуются для отпирания замка багажника через... Starline A63 ECO [Ответы 1]](/images/1162726/pimg_1404370.jpg)
Starline A63 ECO
Вопрос 779587
Какие дополнительные подключения потребуются для отпирания замка багажника через CAN интерфейс в автомобиле? |
Если отпирание замка багажника возможно через CAN интерфейс в вашем автомобиле, то дополнительных подключений не потребуется. Однако, если CAN шина автомобиля не позволяет управлять отпиранием багажника, то следует использовать аналоговую схему подключения. При этом необходимо выключить управляющую функцию №4 CAN интерфейса и использовать дополнительное реле. Для функции 13 таб. №1 следует выбрать вариант 1. Желто-черный провод VD1 должен быть подключен по следующим контактам: 86 - +12В, 30 - электромеханический замок багажника, 85 - (-), 87 - (+), 87а - не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178589/30 |
