Как сбросить настройки на заводские установки для сигнализации starline b64 78? Starline B64 [Ответы 1]
Starline B64
Вопрос 779592
User_q779592, Редмонд
Как сбросить настройки на заводские установки для сигнализации StarLine B64 78?
Для сброса настроек на заводские установки сигнализации StarLine B64 78 необходимо выполнить следующие шаги: 1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 9 раз и затем включите зажигание. Прозвучит 9 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим сброса на заводские установки автомобиля. 2. Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Прозвучит 1 сигнал сирены. 3. Нажмите кнопку 1 на брелке. Прозвучит 1 короткий сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки брелока. 4. Для выхода из режима сброса выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение выхода последуют 3 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178608/78
