Какие действия выполняет автосигнализация при включении режима охраны? Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779622
User_q779622, Редмонд
При включении режима охраны автосигнализация автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты на охрану. При нажатии кнопки 1 брелка происходит следующее: 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала, соответствующая зона временно исключается из контура охраны. Затем прозвучит 1 сигнал, появится индикация не взятой на охрану зоны. Если двери, капот или багажник плохо закрыты, если один из концевых выключателей дверей, капота, багажника неисправен или не включен стояночный тормоз, то автомобиль не будет взят на охрану. Для включения охраны необходимо закрыть двери, капот, багажник и включить стояночный тормоз. После этого соответствующая зона будет взята на охрану, при закрывании дверей будут повторно закрыты замки, прозвучит 1 сигнал и исчезнет индикация не взятой на охрану зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178627/40
