Какие функции доступны при программировании can интерфейса в системе starline а3... Starline A36 CAN [Ответы 1]
Starline A36 CAN
Вопрос 779627
User_q779627, Редмонд
Какие функции доступны при программировании CAN интерфейса в системе StarLine А39, А36?
При программировании CAN интерфейса в системе StarLine А39, А36 доступны следующие функции: вход в режим программирования, выбор номера автомобиля, настройка параметров CAN интерфейса, структура меню программирования CAN интерфейса, пример программирования CAN интерфейса, дополнительный режим программирования CAN интерфейса, режим SLAVE, требования к автомобилю, включение режима SLAVE, общий алгоритм включения режима SLAVE, выключение охраны штатным брелком после автоматического запуска, отпирание багажника штатным брелком в режиме SLAVE, иммобилайзер с валидатором (авторизация вводом пин-кода штатными кнопками автомобиля), обучение кодовой последовательности PIN1 и PIN2, алгоритм авторизации с помощью кодовой последовательности, запись брелков в память автосигнализации, программирование персонального кода экстренного выключения охраны, пример программирования 2-х значного персонального кода «26», алгоритм ввода персонального кода (экстренное выключение режима охраны), основные команды брелков управления автосигнализацией, элементы питания брелков и их замена, после установки и настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178628/8
