Как включить охрану автомобиля без брелка? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779640
User_q779640, Редмонд
10 месяцев назад
Для включения охраны автомобиля без брелка следуйте инструкции: 1. Убедитесь, что зажигание выключено и стояночный тормоз включен. 2. Откройте одну из дверей и включите зажигание - начнет мигать светодиодный индикатор состояния автомобиля. 3. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание - прозвучит 1 сигнал сирены, световые сигналы вспыхнут 1 раз, начнется отсчет 20-секундного интервала. 4. Выйдите из автомобиля, закройте все двери - через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны. Если обнаружатся неполностью закрытые двери, капот или багажник, выключенный стояночный тормоз или неисправный выключатель, сигнализация отключит охрану этой зоны и произойдет 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178631/33
