Какие функции предоставляет автосигнализация starline а93 а63 16? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779671
User_q779671, Редмонд
Какие функции предоставляет автосигнализация StarLine А93, А63 16?
Автосигнализация StarLine А93, А63 16 предоставляет следующие функции: функция «Паника», программированный персональный код экстренного выключения режима охраны, блокировка двигателя и её сохранение при демонтаже автосигнализации, программированное 2-шаговое выключение блокировки двигателя. Также имеется самодиагностика и индикация режимов работы, индикация неисправной зоны при включении режима охраны, индикация причин срабатывания автосигнализации по 11 зонам охраны, индикация состояния автосигнализации светодиодом и на дисплее брелка, индикация факта срабатывания автосигнализации звуковыми сигналами. Также автосигнализация обеспечивает автоматический контроль состояния охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об их отключении, светодиодную индикацию исправности концевых выключателей, брелок с интуитивно понятным дисплеем, комфортную подсветку дисплея, 3 различных звуковых режима и виброрежим работы брелка. Сервисные функции включают в себя обход зоны дверей и задержку активации датчиков до выключения салонного света, выбор громкости сигналов подтверждения включения/выключения охраны, дистанционное отключение датчика наклона и удара по уровням в режиме охраны, дистанционное управление центральным замком, управление центральным замком от замка зажигания, двухшаговое отпирание замков дверей, двухимпульсное запирание замков дверей, а также 6 каналов управления дополнительным оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/16
