Какие действия необходимо выполнить перед включением охраны автомобиля без звуко... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779680
User_q779680, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед включением охраны автомобиля без звуковых сигналов подтверждения?
Перед включением охраны автомобиля без звуковых сигналов подтверждения необходимо убедиться, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен, а также двери, капот и багажник закрыты. После выполнения этих действий произойдут следующие события: 1) вы услышите 1 сигнал; 2) замки дверей закроются; 3) светодиодный индикатор начнет мигать; 4) появится индикация включенного режима охраны. Для включения охраны нажмите на кнопку 1 на брелке сначала длительно (до появления звукового сигнала), затем коротко. Если двери, капот или багажник окажутся плохо закрытыми, или один из концевых выключателей дверей, капота, багажника неисправен, то сигнализация предупредит об этом 4 световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/33
