Как включить охрану автомобиля starline а93 а63 без брелка? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779681
User_q779681, Редмонд
Как включить охрану автомобиля StarLine А93, А63 без брелка?
Для включения охраны автомобиля StarLine А93, А63 без брелка необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что зажигание выключено и стояночный тормоз включен. 2. Откройте одну из дверей и включите зажигание, при этом начнет мигать светодиодный индикатор состояния автомобиля. 3. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание. В этот момент прозвучит 1 сигнал сирены, световые сигналы вспыхнут 1 раз, и начнется отсчет 20-секундного интервала, по истечении которого включится режим охраны автомобиля. 4. Выйдите из автомобиля и закройте все двери. Через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны, сопровождаемый 1 сигналом сирены, вспышкой световых сигналов и закрытием замков дверей. Если при включении охраны обнаружится, что двери, капот или багажник плохо закрыты или неисправен один из концевых выключателей, сигнализация отключит охрану этой зоны, сопровождая это 4 сигналами сирены и 4 световыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/38
