Какие действия происходят при включении режима охраны автосигнализации starline... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779682
User_q779682, Редмонд
Какие действия происходят при включении режима охраны автосигнализации StarLine А93, А63 40?
При включении режима охраны автосигнализация StarLine А93, А63 40 автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты на охрану. При нажатии кнопки 1 брелка происходит следующее: 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала; соответствующая зона временно исключается из контура охраны; прозвучит 1 сигнал и появится индикация не взятой на охрану зоны. Если двери, капот или багажник плохо закрыты, или один из концевых выключателей неисправен, автомобиль брелок покажет соответствующую информацию. Для взятия зоны на охрану необходимо закрыть двери, капот, багажник, включить стояночный тормоз. При этом соответствующая зона будет взята на охрану, замки будут повторно закрыты, прозвучит 1 сигнал и исчезнет индикация не взятой на охрану зоны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/40
