Как выключить охрану автомобиля starline а93 а63 без использования брелка? Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779683
User_q779683, Редмонд
Как выключить охрану автомобиля StarLine А93, А63 без использования брелка?
11 месяцев назад
Для выключения охраны автомобиля StarLine А93, А63 без использования брелка необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте дверь автомобиля ключом. 2. В течение 20 секунд включите зажигание и введите персональный код (см. стр. 86). После этого прозвучат 2 сигнала сирены, 2 раза вспыхнут световые сигналы, и режим охраны будет выключен. Если при выключении охраны услышите 3 сигнала сирены и увидите 3 световых сигнала, это означает, что в режиме охраны произошло срабатывание датчиков. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Самодиагностика при выключении режима охраны» на странице 46 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/44
