Какие варианты работы дополнительного канала предусмотрены для устройств starlin... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779686
User_q779686, Редмонд
Какие варианты работы дополнительного канала предусмотрены для устройств StarLine А93, А63 70?
Для устройств StarLine А93, А63 70 предусмотрены два варианта работы дополнительного канала. Вариант 1 - двухшаговое отпирание замков дверей, который позволяет выключить режим охраны нажатием кнопки 2 на брелке. При этом прозвучат 2 сигнала сирены, последуют 2 световых сигнала, погаснет светодиодный индикатор, откроется замок только водительской двери, после чего прозвучат еще 2 сигнала и появится индикация выключенного режима охраны. Для отпирания замков остальных дверей необходимо повторно нажать на брелке кнопку 2. Вариант 2 - гибкое программирование, которое позволяет настроить способ активации (с брелка или автоматически), длительность и задержку выходного сигнала. Подробную информацию о гибком программировании можно найти в инструкции по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/70
