Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны на авт... Starline A63 [Ответы 1]
Starline A63
Вопрос 779687
User_q779687, Редмонд
Каков алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны на автосигнализации StarLine А93, А63 86?
1. Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку столько раз, сколько соответствует первой цифре кода. Затем выключите зажигание.
2. Повторите процедуру для второй цифры кода.
3. Повторите процедуру для третьей цифры кода.
4. Если код однозначный и введен верно, автосигнализация выключит режим охраны и подаст 2 световых сигнала.
5. Если код двузначный или трехзначный, введите следующую цифру.
6. При правильном вводе двузначного кода автосигнализация также выключит режим охраны и подаст 2 световых сигнала.
7. При правильном вводе трехзначного кода автосигнализация выключит режим охраны и подаст 2 световых сигнала.
8. Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой: начнутся сигналы тревоги (если охрана была включена брелком), последует 4 световых сигнала (если охрана была включена без брелка), или не последует никаких сигналов (если режим охраны выключен).
9. Важно соблюдать интервалы около 1 секунды между нажатиями сервисной кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/86
