![Как производится запись брелков в память автосигнализации? Starline A63 [Ответы 1]](/images/1162738/pimg_1404427.jpeg)
Starline A63
Вопрос 779688
Как производится запись брелков в память автосигнализации? |
Запись брелков в память автосигнализации производится при выключенном режиме охраны. Сначала прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи брелков радиоуправления. Затем необходимо нажать сервисную кнопку 7 раз и включить зажигание, после чего автомобиль издаст 1 сигнал сирены. Далее нужно одновременно коротко нажать кнопки 1 и 2 брелка, что вызовет прозвучание 1 сигнала от брелка. Этот шаг нужно повторить для всех записываемых брелков, включая дополнительные. Интервал между записью не должен превышать 5 секунд. Успешная запись следующего брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены и брелка. После этого следует выключить зажигание, что вызовет 3 световых сигнала от автомобиля. Важно помнить, что при записи новых брелков все ранее записанные удаляются из памяти системы, поэтому все необходимые брелки должны быть записаны в одном цикле программирования. Общее количество брелков, которое можно записать в память автосигнализации, составляет до 4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178639/87 |
