Какие сервисные функции предоставляют комплексы starline е95 вт 2can+lin и starl... Starline E65 2CAN LIN [Ответы 1]
Вопрос 779698
User_q779698, Редмонд
Какие сервисные функции предоставляют комплексы StarLine Е95 ВТ 2CAN+LIN и StarLine Е65 ВТ 2CAN+LIN?
Комплексы StarLine Е95 ВТ 2CAN+LIN и StarLine Е65 ВТ 2CAN+LIN предоставляют следующие сервисные функции: контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ, температуры салона и температуры двигателя; автоматическое управление замками дверей; поиск автомобиля на стоянке; временное отключение датчика удара и наклона; настройка чувствительности датчиков; режим турботаймера; контроль исправности концевых выключателей; контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ; вызов из автомобиля; функция просмотра тревог; автоматический контроль канала оповещения; блокировка кнопок брелка; управление автономным подогревателем; контроль количества и запись брелков в память комплекса; код экстренного выключения режима охраны; ввод персонального кода для экстренного выключения; сервисный режим; дистанционный запуск двигателя с различными особенностями и функциями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178653/8
