Какие рекомендации даны по подключению массы и +12 в в инструкции по установке? Starline E61 [Ответы 1]
Starline E61
Вопрос 779704
User_q779704, Редмонд
Какие рекомендации даны по подключению массы и +12 В в инструкции по установке?
При подключении массы автосигнализации, рекомендуется использовать штатный болт (гайку) массы и обжать клемму под соответствующий болт. Запрещается подключать провод массы к кузову с помощью самореза из-за недостаточной надежности соединения. При подключении к +12 В необходимо выбрать штатный провод соответствующего сечения или подключиться непосредственно к аккумулятору. Рекомендуется подключать питание блока автосигнализации и питание световых сигналов к разным цепям, защищенным разными предохранителями. При подключении непосредственно к аккумулятору рекомендуется установить дополнительный предохранитель 30 А не далее, чем 40 см. от «+» клеммы аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178663/17
