Какие важные инструкции безопасности следует соблюдать при использовании продукц... Remington pg6045 [Ответы 1]
Remington pg6045
Вопрос 779708
User_q779708, Редмонд
Какие важные инструкции безопасности следует соблюдать при использовании продукции Remington®?
При использовании продукции Remington® следует соблюдать следующие важные инструкции безопасности: 1) Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к электросети, за исключением случаев зарядки. 2) Не используйте продукт, если он не работает правильно, был поврежден или попал в воду. 3) Убедитесь, что шнур и вилка питания не попадают влагу. 4) Не включайте или выключайте прибор с мокрыми руками. 5) Не используйте продукт с поврежденным шнуром. Замену можно получить через наши Международные сервисные центры. 6) Не перекручивайте или изгибайте кабель, и не обматывайте его вокруг прибора. 7) Храните продукт при температуре от 15°C до 35°C. 8) Не используйте принадлежности, отличные от поставляемых нами. 9) Не погружайте прибор в жидкость; не используйте его рядом с водой в ванне, раковине или другом сосуде; и не используйте на улице. 10) Всегда помните включить триммер перед введением его в нос или ухо, чтобы избежать травмы. 11) Этот прибор не предназначен для коммерческого или салонного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/178726/2
